Pas de panique, la manip' est très facile
Il suffit de dévisser les 4 vis torx sur le dos avec un tournevis torx T5.
La bestiole est ouverte. Il ne faut surtout pas forcer puisque les deux parties sont liées par deux minuscules fils électriques. Attention aussi au joint qui va forcement se balader un peu.
Ensuite on retire la batterie, qui est enfaite une pile rechargeable, et son support.
Le détail de la pile. La référence est PD2430C1, 3,7V pour une capacité de 110 mAh.
Pour le remontage, on fait la même chose en sens inverse. Il faut simplement faire attention à bien replacer le joint d'étanchéité et le tour est joué
